Navigator I don't know what exacly have TIM ( maybe it is obligate to use it to have a connection for that oberator). But for any other operator you can use whatever you want. If you in such case find Nordic , buy it , since it is more complex ( bands selection from web , Nightmode , upload aggregation on/off).
There is difference also in option Mesh , since in TIM exists , in Nordic in Elisa not. ( but no idea ,if this Mesh is just second SSID's on WIFI for comunication with ZTE mesh satelites).
    buongiorno a tutti,
    scusate per la domanda "idiota" che sto per porvi..
    Ho l'esigenza di ripristinare il firmware della Tim, dove lo posso trovare?
    @SalvatoreAllegro
    Nel post di Akito-H c'è il link per la guida che contiene il link per scaricare il firmware e le regole per ricavare la password
    Una domanda un po' OT, ma sempre inerente questo modem.
    Sulla stessa fascia di prezzo ci sono apparecchi superiori?
      EnzoLorio in effetti mi sembra l'unico che abbia praticamente tutte le funzioni , gli altri o hanno una cosa o ne hanno meno.
      Cercandolo su internet ho trovato varie versioni 286D, 286R, 286G. Qualcuno sa le differenze?
      Marcin The seller says 286G. I ask for a photo of the label and let you know.
      Taso01 Come posso aggiornare il modem MF286D? Il mio è fermo al firmware Elisa1_B06 e non trova aggionamenti
      • Marcin ha risposto a questo messaggio
        Rein99 Ti posso fornire le prestazioni dei due dispositivi ai tempi di PosteMobile sotto rete WindTre:
        DWR-960
        Ping: 45ms
        DL: 30Mb
        UL: 10Mb
        MF286D
        Ping: 35ms
        DL: 60Mb
        UL: 20Mb
        antoniom
        Have the same. How did you went to Elisa ? From TIM via manual ?
        Marcin Do you know if in the Nordic firmware Is possibile ti change DNS?
        Yes , in Nordic newest firmware version B10 there is Manual DNS possibility in APN configuration.
        Anyone has a photo of a disassembled 286D ? I can find only 286R
        Qualcuno ha una foto del 286D dentro? trovo solo quelle del 286R.
        Mi interessa vedere la foto del modem..
        grazie
        Marcin your google works better than mine 😃 😃 Thank you
        I'm testing this router, but overall i find it is really slow compared to all the others i've tried.
        A simple B618, with 2ca, but with 2x2 mimo on ext antennas.. goes faster, really faster.
        I appreciate a lot of specs, like the ability to go in 2g for voice, the ability to show which bands are in CA... but external antennas are a mess.
        I know i should connect ipex for better ext antennas performance.. but honestly it's not worth it.
        I tried a router with some similar behaviour... zte7590. Faster than this, but overall slower than others (in the same modem Cat level).
        I did JS hack to set bands and to jump directly to lteitaly .. i'm still testing it and i will release it soon, if anybody is interested
        Since you are writing ,that B618 is with ext.antenna i asumming that you are doing the same with MF286D.... And that is big misake. In simple words , adding ext antennas will results of MIMO1x1 (SISO) ,and speed dramaticly go down.
        well, i know it's working in SISO as reported in webui, but when i test a router, i test in all conditions that were studied by the producer, and so.. i tested also ext antennas, which are completely useless. (well.. i immagine that in some scenarios they could help)
        Inside house, B618 is faster - no antennas
        Outside, with ext antenna B618 is faster.
        There is no scenario where this 3ca modem router goes faster, and it's a real pity.. because overall i liked the idea of 3ca 256QAM.
        Ciao a tutti, io ho la versione b06 Elisa e volevo chiedervi se conviene passare alla b11 Elisa oppure non cambia niente.
        Nel caso in cui sia meglio la versione b11 Elisa dove è possibile recuperare il firmware?
        Grazie mille.
        ciao
        • fibe32 ha risposto a questo messaggio
