elisa non ha la interfaccia in lingua italiana, la samba di elisa è funzionante
Alex_Al3x Si, occorre installare l'app ZTELink sullo smartphone. È anche possibile gestire la potenza del wi-fi.
    EnzoLorio in pratica hai aggiunto la parte di input interattivo di @Marcin alla mia versione di script 2.0 di setting bande (derivato sempre da quello originale di @Marcin) dove avevo aggiunto il dizionario per scrivere le bande in chiaro. Visto che sai compilarlo per Windows perché non fai un exe anche per lo script di lettura?
      lucianom e magari entrambi in un unico eseguibile 😁
      lucianom
      Ho fatto questa versione perché ho pensato che fosse possibile impostare la banda principale.
      faccio b1 dopo b1+b3+b7....
      Ma i risultati mi dicono che questo non è fattibile.
      Non ho letto attentamente la vostra discussione
      https://www.mediafire.com/folder/pcue79c0n3f6fal,ggu49j23fl4e96f,l5fplmun23dpeel/shared
        r0ger_net
        Oltre a questa soluzione tramite android, c'è modo di controllare la programmazione del wifi on/off tramite il pannello di controllo del modem via browser ?
          Alex_Al3x nella web-gui del firmware Elisa_B11 non è presente la funzionalità. Forse potrebbe essere implementabile tramite script come il set band...
          EnzoLorio @lucianom @Marcin ragazzi scusate...ho acquistato da poco il modem, sbrandizzato, con fw elisa....ho letto gran parte di questo thread....volevo chiedervi se fosse possibile creare una sezione riassuntiva, messaggi bloccati in alto, qualcosa del genere, per il discorso script/scelta bande, magari con qualche tutorial o istruzioni....grazie e complimenti per il lavoro
          Has anyone the dump of 25Q16 spi flash memory (containing uboot)?
          Hi,
          At the moment we are able to replace Play firmware by other ones by means of tftp method.
          We have important question.
          What the default password of GUI for TIM or Elisa firmware?
          Default GUI password from Play label does not work.
          • GioAda ha risposto a questo messaggio
            EnzoLorio ma come funziona? Non ci sn istruzioni per i meno esperti?
            Grazie e scusa 😉
            It is too early to share that knowledge. We cannot login into GUI at the moment by means of original password
            gp2k3 purtroppo in questo router le antenne esterne sono finte, mel senso che sono in parallelo con quelle interne che funzionano sempre.
            Ciao! A riguardo di questo, ho visto su eb*y cercando "zte mf 286d antenna", delle inserzioni che prevedono servizi di modifica al modem, si spedisce e ritorna modificato... le antenne interne vengono sostituiti da dei connettori per antenne esterne, in questo caso 3x3 mimo, qualcuno ha provato a replicare qualcosa del genere?
            Così facendo, si andrebbe a risolvere, il problema da te segnalato
            • gp2k3 ha risposto a questo messaggio
              pawol What the default password of GUI for TIM or Elisa firmware?
              Hi pawol,
              TIM - IP 192.168.0.1 and default password is admin
              Elisa - IP 192.168.100.1 and default password is the same as the wifi network, we find it using the wps button and checking the password stored by windows.
              thx. I saw somewhere (I do not remembere where) a trick we should cut last 2 characters and use lower case as 2nd character of password taken from wifi key.
              Is it right?
                gregorst non serve comprarlo su eBay, se lo apri e guardi il pcb noterai che le antenne interne sono collegate tramite 5 cavetti ipex, ti basta comprare dei cavetti ipex - sma e portarli fuori.
                Delle 5 antenne 1 serve per il wifi e le altre 4 dovrebbero essere 2 per le bande alte e 2 per quelle basse.
                Considerando che 1 delle due antenne ha già il connettore SMA sul retro basterebbe staccare l'altra antenna e portarla fuori con il cavetto adattatore.
                Almeno questo è quello che ho capito, maggiori informazioni le puoi trovare sui forum esteri linkati in questo 3d e troverai anche le foto del pcb interno.
                pawol Is it right?
                No, in my case I didn't have to cut the password (from TIM B11 to Elisa B06).
                Monday I can tell you for sure the default password length.
                pawol use lower case
                I confirm the letter is lowercase.
                pawol At the moment we are able to replace Play firmware by other ones by means of tftp method.
                Where can I find some info?
