joinwind Ho scaricato i tuoi files da github immagino che il kernel sia il file : openwrt-24.10.2-ipq40xx-generic-zte_mf286d-initramfs-zImage_by_ilblogdicristiangallo.itb ? tra l'altro vedo che se glielo do in pasto mi dice non signed e l'unico modo di andare avanti e forzarlo e corretto? Le targhette in che senso?
cristotimrj11 joinwind devo forzare. È fai un ping da cmd con il comando: ping 192.168.1.1 -t Dopo che ti ripinga che hai cliccato giusto te lo dico bravo. Dopo devi dargli il sysupgrade per bloccare il pacchetto. Poi devi configurare lato lte a mano.
cristotimrj11 joinwind impostato i parametri nella sezione modem? @joinwind ricordati che essendo che hai, fatto il passaggio da nordic to openwrt.zip non dalla seriale ovvero usando zte sale update framework il modulo torna a telia B02. devi fare risalire i moduli a telia b12 dal video sul mio canale YouTube oppure sul blog trovi come fare. Se scrivi su Google: Aggiornare modulo modem Telia su ZTE MF286D con OpenWrt Trovi il mio blog.
sursumcorda Dovete scusarmi, ma proprio non ci arrivo. Ho letto il blog di @cristotimrj11 e guardato i video youtube, ma come passare da openwrt con modem b14 a b12 non sono riuscito a capire. Qual è il primo passaggio? Volendo ripartire da zero, dove trovo il software zte per azzerare tutto e installare b2? In tal caso dovrei prima ripassare a nordic b14? Grazie
cristotimrj11 sursumcorda devi da OpenWrt scaricare picocom e adb. Seguendo questo video se devi tenere openwrt non fare i passaggi: mtd write. Ecco il video: https://youtu.be/Rsn4b6zePvI?si=MgaycZoov2U-w8Fp
sursumcorda cristotimrj11 Seguendo questo video se devi tenere openwrt non fare i passaggi: mtd write. Ecco il video: Sarò cretino io, ma lì vedo che si parte da b12 e si usa adb con dei file delta. Dove accidenti li trovo? Da b14 sarebbe un delta al contrario? Io vorrei lasciare tutto standard. In caso, dove posso trovare il software zte terminal software update framework? Grazie
cristotimrj11 sursumcorda se usi fino ad i file hardware b12 e compatibile con OpenWrt. https://drive.google.com/file/d/1Oy3XjLM5TrsBmh2JTX9Mne7Bk3n48rqO/view?usp=drivesdk Qui trovi il passaggio nordic To openwrt: https://drive.google.com/file/d/1nuvHqmON9NmDvo6LJ6T4vJnOg8XbBkWW/view?usp=drivesdk @sursumcorda tu vuoi tornare a nordic da openwrt?
sursumcorda cristotimrj11 tu vuoi tornare a nordic da openwrt? No, io vorrei fare il downgrade del modem da b14 a b12. EDIT: E mi domando se non sarebbe più facile tornare a nordic prima.
cristotimrj11 sursumcorda ma del modulo hardware oppure del firmware da Nordic B14 a Nordic b12?. In ogni caso tu ora cosa possiedi installato?
sursumcorda cristotimrj11 ma del modulo hardware oppure del firmware da Nordic B14 a Nordic b12?. In ogni caso tu ora cosa possiedi installato? Avevo aggiornato a Nordic b14 e poi ero passato a openwrt. Però il modem non l'ho provato e a quanto leggo qui e altrove non funzionerebbe proprio.
cristotimrj11 sursumcorda se vuoi fare funzionare openwrt con il modem installa questi file: https://github.com/ilblogdicristiangallo/ZTE-MF286D-OpenWrt-24.10.02-by-ilblogdicristiangallo Da openwrt clicca su system e segui questi passaggi Carica prima il gli kernel-ilblogdicristiangallo.com.itb Poi sempre da qui il file ilblogdicristiangallo-sysupgrade.bin @sursumcorda se hai difficoltà scrivimi su WhatsApp. Nella pagina chi sono del mio sito web trovi il mio contatto.
sursumcorda cristotimrj11 se vuoi fare funzionare openwrt con il modem installa questi file: https://github.com/ilblogdicristiangallo/ZTE-MF286D-OpenWrt-24.10.02-by-ilblogdicristiangallo Da openwrt clicca su system e segui questi passaggi Carica prima il gli kernel-ilblogdicristiangallo.com.itb Poi sempre da qui il file ilblogdicristiangallo-sysupgrade.bin Ti ringrazio, ma per capirci questi sarebbe un kernel custom che permetterebbe di mantenere il modem b14? Perché rimarrebbe il problema della fonia dato che con coopvoce VoLTE ancora non funziona. Per chiarirci: ho la seriale saldata e non ho difficoltà con tftp e simili, perciò vorrei davvero fare il downgrade a b12.
cristotimrj11 sursumcorda ok se hai la seriale saldata é più facile basta che fermi uBoot con esc e con programma tftp carichi file mtd8.bin e mtd9.bin di nordic b12. Ti mando le istruzioni: https://drive.google.com/file/d/14KOC3g59VXBD5f8ehy8syjfAg8twiODb/view?usp=drivesdk Ecco https://drive.google.com/file/d/1JVS4Ugjdbja4XSw9lB1Xy056ZpjBs5xz/view?usp=drivesdk Se vuoi sapere che modulo Hardware possiedi sotto basta che digiti questo comando dopo aver avviato nordic dalla seriale: echo -e -n 'ati' > /dev/ttyUSB1 && grep ":" /dev/ttyUSB1
mitch_el sursumcorda Io da OpenWRT installerei Nordic B14 o altra versione coi file mtd8 e mtd9 che Cristian ha nel blog. Dopodiché farei un flash Nordic to OpenWRT e poiché flashando dal software Windows ZTE Framework si torna sempre al B02 potrai aggiornare manualmente fino la versione desiderata come nel video di Cristian. Ci saranno metodi più veloci, magari tramite seriale, ma io conosco questo 😛
sursumcorda cristotimrj11 Ti mando le istruzioni: Scrivere i due mtd non è un problema, ma poi perché dovrei andare di delta? Non capisco il meccanismo. mitch_el poiché flashando dal software Windows ZTE Framework si torna sempre al B02 Dove si trova codesto software? Grazie
cristotimrj11 mitch_el puoi tornare anche a telia b02 facendo questo passaggi o via framework nordic to nordic b12 così il modulo lte hardware torna a telia b02: https://drive.google.com/file/d/1ZzftVm5-xiDpPkrGtwk6MWVUJqLGMLBB/view?usp=drivesdk @sursumcorda
cristotimrj11 sursumcorda allora i delta via tftp dalla seriale sono i file del modulo hardware in pratica quando tu aggiorni con aggiornamenti ufficiali lo zte aggiorna sia lato software ovvero Nordic B12 o B14 e sia lato Hardware con i file delta.package e delta.signature arrivando fino a Nordic B12 o B14 come se li stessi aggiornando dal server zte. Il software è qui Nordic to Nordic https://drive.google.com/file/d/1ZzftVm5-xiDpPkrGtwk6MWVUJqLGMLBB/view?usp=drivesdk
mitch_el sursumcorda Dove si trova codesto software? Nei file compressi che ha preparato @cristotimrj11 per i vari flash che si possono fare. Questo articolo spiega anche come tornare a Nordic da Open WRT tramite i file mtd8 e 9 che sono linkati [dominiodelblog]/2025/05/nordic-b14ita-apn-mf286d.html Dopodiché usi il File Nordic to OpenWRT che preferisci, seguendo sempre questa guida, e aggiorni il modem a piacere. L'eseguibile ZTE Framework è nell'archivio dei firmware.
sursumcorda cristotimrj11 allora i delta via tftp dalla seriale sono i file del modulo hardware in pratica quando tu aggiorni con aggiornamenti ufficiali lo zte aggiorna sia lato software ovvero Nordic B12 o B14 e sia lato Hardware con i file delta.package e delta.signature arrivando fino a Nordic B12 o B14 come se li stessi aggiornando dal server zte. E funziona anche al contrario? Per il downgrade?
