handymenny
in pratica dovrei recarmi in un centro tim e chiedere se possono sbloccarlo? In pratica non avrò mai questa manna dal cielo vero?
Huawei B818 Tim aggiornamento per banda B1
MassimilianoLucci Si dovresti fare una cosa del genere e in teoria dovrebbero sbloccartelo
handymenny
sai se con altre sim c’è lo stesso problema? Tipo “ho” ecc....?
MassimilianoLucci Dovrebbe essere impossibile utilizzarlo con tutte le sim che usano rete TIM (esclusa la sim abbinata in fase di attivazione) e Vodafone
Certezza non ne ho, magari qualche FULL-MVNO va
handymenny
Sai se a qualcuno gli hanno fatto questo sblocco andando in un centro tim?
MassimilianoLucci No, ma qualcuno diceva che dopo 90 giorni sono tenuti a sbloccartelo.. Contattando huawei dicono che per quanto gli riguarda fai prima a buttarlo (?)
handymenny
ok grazie per la disponibilità
Ci proverò e vi farò sapere
MassimilianoLucci se il modem non e stato intestato a te non fai niente.
appena terminata chat con assistenza Huawei
x chiedere aggiornamento, hanno voluto alcuni dati del Router dei miei riferimenti ed hanno aperto una segnalazione x verifiche sul Router da assistenza tecnica, dovrei essere ricontattato
handymenny
C’è qualcuno che può donarmi uno di questi costosi fermacarte per fare esperimenti distruttivi per la comunità?
salve ho comprato da poco un b818-263 -CUST 8.0.1.1(C1217) con versione 10.0.3.2(H190SP2C983).
ho una sim wind3 e nella mia bts ho le bande 1/3/7 ingolosito dal aggiornamento 11 ho scaricato ed istallato MIX-B818_263_UPDATE_11.0.1.1(H220SP2C983_C1217). il problema e che adesso mi ritrovo che non aggrega piu nessuna banda c'e un modo per tornare indietro alla versione 10.0.3.2(H190SP2C983)?
vi dico che usando solo banda 7 vato intorno 80/120 appena setto 7+3+1 le prestazioni crollano a 20/30.
magari sbaglio io qualche impostazione.
grazie anticipate per le risposte
p.s ho anche aperto un tiket con huawei per avere aggiornamento originale ma gli ho mandato i dati prima di istallare la versione11
Grassman li usano tutti con sim wind o iliad
handymenny puoi aiutarmi a fare chiarezza?
AlessioAlcamo non so se ci sia un modo per tornare indietro. Ma se disattivi la banda 1 dovresti ripristinare il funzionamento precedente
handymenny come disattivo la banda 1? adesso sono in 7+3 ma non agrega nulla sembra che se metto solo la 7 va meglio
handymenny io ho istallato MIX-B818_263_UPDATE_11.0.1.1(H220SP2C983_C1217) posso provare a installare anche la versione MIX-B818_263_UPDATE_11.0.1.1(H220SP2C983) o me lo sconsigli
AlessioAlcamo settando 7-3-20
handymenny e se istallo MIX-B818_263_UPDATE_11.0.1.1(H220SP2C983) cambia qualcosa ho non e adatta al mio dispositivo che dici ci tento
AlessioAlcamo non puoi installare quello di altre varianti
handymenny ci sono 2 varianti io ho istallato la MIX-B818_263_UPDATE_11.0.1.1(H220SP2C983_C1217)
con finale c1217 ma ce anche quella senza MIX-B818_263_UPDATE_11.0.1.1(H220SP2C983).
ero tentato di provare anche la seconda.
cmq domani dovrebbe farsi sentire huawei ho gia mandato i dati, tu che dici questo mio aggiornamento potrebbe invalidare la garanzia? ho acquistato da 1 sattimana su amazon
