Matt-01234- DanieleBurato Da me le prescrizioni erano dovute a guasti fisici delle fibre, speriamo non impegnino molto anche perché il problema in se lo hanno sistemato in un giorno... credo che non è risultato positivo perché devono ripetere il collaudo.
Matt-01234- Una domanda. Il collaudo può essere fatto e positivo anche se il pcn/minipcn non è pronto del tutto?
davidebissoli97 Matt-01234- può essere fatto anche se non è collegato "ad internet", alla fine lo scopo della rete BUL è costruire una rete passiva
davidebissoli97 @Matt-01234- per chiarire, se OF volesse potrebbe anche finire il comune e dopo il collaudo non attivare nessun servizio dato che dal piano BUL non è previsto servizio attivo, in quel caso l'unica possibilità sarebbe che un operatore terzo metta i suoi apparati al PCN
Matt-01234- davidebissoli97 Ah ok, ho capito. L’importante è che non dovremo attendere ancora mesi e mesi dopo la fine del collaudo, spero che poco dopo sia disponibile, dopodiché...
Matt-01234- Prima ho visto che sulla ciclabile di Dosolo(dove ci sono alcuni pozzetti) c’era transennato perché penso ci fosse un piccolo scavo, ma non ho idea di che cosa. Non penso fibra, ma se riesco ci do un’occhiata un po’ più approfondita...
Matt-01234- davidebissoli97 Si, pensavo anch’io a quello, solo che non sono sicuro che sia riguardante alla fibra.
Matt-01234- Tutte le prescrizioni dovrebbero essere state sistemate, sul sito BUL ancora “in collaudo”, non si muove più nulla in paese e si spera che domenica ci daranno una bella notizia 😄
davidebissoli97 @Matt-01234- ti anticipo che anche questa settimana Dosolo non c'è tra i collaudi positivi, in provincia di Mantova hanno fatto Castelbelforte questa settimana
Matt-01234- davidebissoli97 😪, anche stavolta niente. Il problema è che Castelbelforte era già vendibile da un bel po’, se lo fosse anche Dosolo sinceramente del collaudo me ne importerebbe ben poco 😅. Comunque lo hai visto sempre dal file di fibraclick bar?
davidebissoli97 Matt-01234- me lo hanno inoltrato su un gruppo telegram, ma penso che la fonte sia come al solito il profilo linkedin di Marco Bellezza
Matt-01234- @matteocontrini, se non ci sono problemi pensavo che si potrebbe aggiungere questo alla wiki, lo usano come uno dei modelli dei minipcn oppure anche come pcn nei comuni delle regioni del terzo bando.
matteocontrini Matt-01234- sì volevo aggiungerlo ma non sono riuscito a trovare riferimenti negli albi dei comuni, quindi che nome hanno, come sono fatti, se sono modulari, le dimensioni, quante UI possono coprire, ecc.
secret105 Matt-01234- Anche nel mio paese, Calimera (LE) Puglia, sono comparsi 2 PCN come questi 😃 https://forum.fibra.click/d/18904-progetto-bul-ftth-oppure-fwa/10 Indicati come PCN sul sito BUL e non come mini PCN
davidebissoli97 matteocontrini il nome dovrebbe essere cab s8 (ma ho visto chiamarlo anche cab 8), provo a cercarne conferma e se la trovo ti taggo edit: matteocontrini come sono fatti dentro dovrebbero avere una fila di rack unit al centro per tutta l'altezza dell'armadio, lo spazio per le batterie dovrebbe essere ai lati
Matt-01234- matteocontrini Questo è come dovrebbe essere fatto dentro, l’aveva trovato su internet @ag23900
matteocontrini davidebissoli97 che è uguale a questo mi pare: https://forum.fibra.click/d/11411-pcn-ripalta-cremasca-per-comuni-capergnanica-e-vedi-sotto/33 Che sembra essere definitivo se non ho capito male. Matt-01234- ma allora è un miniPCN praticamente, c'è solo un po' più di spazio ai lati... Mi ispira molto molto poco questa tendenza
