Matt-01234- Volevo chiedere un’informazione, forse un po’ ot. Come fanno a collegare la rete di un comune a quella nazionale? Basta collegarla al pcn o al minipcn? Ad esempio da me, un po’ di tempo fa, li ho visti tirare un cavo in fibra che partiva dal minipcn per andare a collegarsi al resto dell’infrastruttura del comune, ma per quanto riguarda la rete nazionale come funziona? Grazie.
davidebissoli97 Matt-01234- open fiber normalmente collega i PCN ai suoi POP che si trovano in area nera, questo con magari dark fiber oppure tirandosi un proprio cavo, se ciò non è possibile allora può anche prendere servizi attivi e farsi consegnare il traffico di quello specifico PCN in un'altra località concordata con l'operatore da cui ha acquistato il servizio di trasporto
Matt-01234- Oggi degli operai Valtellina lavoravano su un pozzetto(forse più di uno) dove, apparentemente, controllavano i cavi. Credo siano stati fatti male alcuni giunti e molto probabilmente è stato quello che ci ha mandato in prescrizione...
Matt-01234- @davidebissoli97 Ho notato sul sito BUL che lo stato del pcn è passato in progettazione esecutiva proprio come quello di commessaggio(quello a cui avremmo dovuto essere collegati), si riferisce a quello, non al minipcn, o sbaglio? Anche perché il minipcn di Dosolo è già stato completato...
davidebissoli97 Matt-01234- non so dirti, ma come al solito non mi fiderei troppo dei dati del sito Edit: @Matt-01234- a me ad esempio penso abbiano di nuovo incasinato tutto
Matt-01234- davidebissoli97 Si, come al solito... Comunque penso funzioni così: tengono conto del pcn “originale”, quindi inserendo quei dati(in questo caso è quello di Commessaggio) mentre il minipcn lo segnano e basta come una specie di supplemento senza dare ulteriori informazioni. Come al solito, seguire di persona i lavori è l’arma migliore... 😀 Edit: Ora hanno anche sistemato i problemi e sono fiducioso che saremo vendibili presto, così come il collaudo andrà a buon fine...
Jciedge Tonys scorte in caso di guasti/rotture principalmente, così non é necessario cambiare tutto il cavo ma basta recuperare qualche metro da lì, poi servono anche se c'è un ROE/muffola ad avere abbastanza cavo per eseguire lavorazioni a terra.
Matt-01234- Ho visto su Fibraclick Bar il file dei collaudi settimanali, ma Dosolo è sparito: non c’è né nei positivi né tra le prescrizioni. Almeno che abbia sbagliato file, ma non credo, era l’ultimo...
davidebissoli97 Matt-01234- c'era sul file della settimana scorsa con prescrizioni, ma poi non so se ricompare quando ricollaudano la parte che non andava bene, e comunque non è detto che lo facciano per forza la settimana dopo 😀, dipende da cosa hanno da fare
DanieleBurato davidebissoli97 ricompare una volta collaudato positivamente! Esempio Mottalciata comune che seguo io collaudato con prescrizioni a fine febbraio (da quanto ho capito assenza di autorizzazioni scritte per la posa di cabinet..burocrazia insomma) ed é comparso come terminato su bul e collaudato su file pdf della regione piemonte (sempre aggiornatissima e ora divide anche collaudi ftth da collaudi fwa con indicazione del comune coperto e del comune tecnico possessore dell'antenna).
davidebissoli97 Matt-01234- Aspettiamo e speriamo... Che poi non sappiamo neanche se il miniPCN è collegato "ad internet"
davidebissoli97 Matt-01234- lo spero anch'io per te 😀, dai che forse manca poco, l'operatore hai deciso?
Matt-01234- DanieleBurato Da me le prescrizioni erano dovute a guasti fisici delle fibre, speriamo non impegnino molto anche perché il problema in se lo hanno sistemato in un giorno... credo che non è risultato positivo perché devono ripetere il collaudo.
Matt-01234- Una domanda. Il collaudo può essere fatto e positivo anche se il pcn/minipcn non è pronto del tutto?
davidebissoli97 Matt-01234- può essere fatto anche se non è collegato "ad internet", alla fine lo scopo della rete BUL è costruire una rete passiva
