Matt-01234- Un paio di domande. Dato che Dosolo è stato collaudato con prescrizioni, immagino che ora debbano sistemare e ricollaudare, impiagano tanto? (Ho visto comuni che nella lista della settimana successiva alla prescrizioni erano già a posto). In più, dal collaudo completato alla vendibilità passa molto tempo?
davidebissoli97 Matt-01234- stavolta io mi astengo, lascio la parola a qualcun altro che possa rispondere meglio
[cancellato] Matt-01234- Se non sono nuovamente scadute le proroghe, di solito i comuni vengono messi in vendibilità anche prima del collaudo, basta ci sia il certificato di completamento lavori. Va da sé che questo richiede che tutta la catena sia pronta... Se il comune è cablato ma il PCN non è pronto o non è ancora on line, non c'è vendibilità. PS: questa discussione potrebbe vincere il premio umarell 2021 😉
Matt-01234- Volevo chiedere un’informazione, forse un po’ ot. Come fanno a collegare la rete di un comune a quella nazionale? Basta collegarla al pcn o al minipcn? Ad esempio da me, un po’ di tempo fa, li ho visti tirare un cavo in fibra che partiva dal minipcn per andare a collegarsi al resto dell’infrastruttura del comune, ma per quanto riguarda la rete nazionale come funziona? Grazie.
davidebissoli97 Matt-01234- open fiber normalmente collega i PCN ai suoi POP che si trovano in area nera, questo con magari dark fiber oppure tirandosi un proprio cavo, se ciò non è possibile allora può anche prendere servizi attivi e farsi consegnare il traffico di quello specifico PCN in un'altra località concordata con l'operatore da cui ha acquistato il servizio di trasporto
Matt-01234- Oggi degli operai Valtellina lavoravano su un pozzetto(forse più di uno) dove, apparentemente, controllavano i cavi. Credo siano stati fatti male alcuni giunti e molto probabilmente è stato quello che ci ha mandato in prescrizione...
Matt-01234- @davidebissoli97 Ho notato sul sito BUL che lo stato del pcn è passato in progettazione esecutiva proprio come quello di commessaggio(quello a cui avremmo dovuto essere collegati), si riferisce a quello, non al minipcn, o sbaglio? Anche perché il minipcn di Dosolo è già stato completato...
davidebissoli97 Matt-01234- non so dirti, ma come al solito non mi fiderei troppo dei dati del sito Edit: @Matt-01234- a me ad esempio penso abbiano di nuovo incasinato tutto
Matt-01234- davidebissoli97 Si, come al solito... Comunque penso funzioni così: tengono conto del pcn “originale”, quindi inserendo quei dati(in questo caso è quello di Commessaggio) mentre il minipcn lo segnano e basta come una specie di supplemento senza dare ulteriori informazioni. Come al solito, seguire di persona i lavori è l’arma migliore... 😀 Edit: Ora hanno anche sistemato i problemi e sono fiducioso che saremo vendibili presto, così come il collaudo andrà a buon fine...
Jciedge Tonys scorte in caso di guasti/rotture principalmente, così non é necessario cambiare tutto il cavo ma basta recuperare qualche metro da lì, poi servono anche se c'è un ROE/muffola ad avere abbastanza cavo per eseguire lavorazioni a terra.
Matt-01234- Ho visto su Fibraclick Bar il file dei collaudi settimanali, ma Dosolo è sparito: non c’è né nei positivi né tra le prescrizioni. Almeno che abbia sbagliato file, ma non credo, era l’ultimo...
davidebissoli97 Matt-01234- c'era sul file della settimana scorsa con prescrizioni, ma poi non so se ricompare quando ricollaudano la parte che non andava bene, e comunque non è detto che lo facciano per forza la settimana dopo 😀, dipende da cosa hanno da fare
DanieleBurato davidebissoli97 ricompare una volta collaudato positivamente! Esempio Mottalciata comune che seguo io collaudato con prescrizioni a fine febbraio (da quanto ho capito assenza di autorizzazioni scritte per la posa di cabinet..burocrazia insomma) ed é comparso come terminato su bul e collaudato su file pdf della regione piemonte (sempre aggiornatissima e ora divide anche collaudi ftth da collaudi fwa con indicazione del comune coperto e del comune tecnico possessore dell'antenna).
davidebissoli97 Matt-01234- Aspettiamo e speriamo... Che poi non sappiamo neanche se il miniPCN è collegato "ad internet"
davidebissoli97 Matt-01234- lo spero anch'io per te 😀, dai che forse manca poco, l'operatore hai deciso?
