Bobovieri79 Ciao a tutti... domanda veloce....ho fibra ftth con Tim e modem Tim Hub +......per raggiungere bene tutta la casa dovrei prendere un extender wifi che collegherò con cavo ethernet....ora... per sfruttare il wi fi 6 del suddetto modem dovrei per forza comprare un wifi extender che supporti il wifi 6 giusto? Ne esistono di buoni in commercio e che possano integrarsi con il wifi mesh del Tim hub+ e avere un unica rete wifi?? Grazie
graz Se non sbaglio il tim hub + è compatibile lo standard EasyMesh. Puoi guardare qualche repeater della NETGEAR che dovrebbe essere compatibile con questo standard. Bobovieri79 per sfruttare il wi fi 6 del suddetto modem dovrei per forza comprare un wifi extender che supporti il wifi 6 giusto? Non per forza
Bobovieri79 graz Scusa ma allora mi stai dicendo che potrei prendere anche ad esempio il AVM FRITZ! 2400 e quando mi avvicino al Tim hub +, andrei in wifi 6, e quando mi avvicino al Fritz andrei in 5ghz??
Nick1997 Bobovieri79 Si. Ma stai confondendo il wifi 6 è un protocollo di connessione invece il wifi 5Ghz o 2,4 Ghz è la frequenza utilizzata per trasferire i dati. Quindi tu quando sarai connesso al Tim Hub+ utilizzerai sempre il wifi 6 basta che hai un dispositivo compatibile, e andrai ad utilizzare le frequenze 2,4 e 5Ghz. Invece quando ti collegherei al FritzRepater 2400 utilizzerei il wifi 5 con le frequenze 2,4 e 5Ghz.
graz Bobovieri79 Non so se il fritz è compatibile con lo standard Easy Mesh, ma comunque lo utilizzeresti come AP e funziona altrettanto bene.
Bobovieri79 Ah ok....infatti con ipad air 2020 collegato al Tim hub + speedtest a 850 mbps,mentre ho provato con un router asus arriva a 520mbps... sempre in 5ghz ovviamente
