Clyde_271 Che prestazioni vuoi ottenere e dove? Ci sono zone in cui ti basta un collegamento "base" a 2.4ghz o vuoi ogni singolo angolo coperto a 5ghz veloce?
Il router all'ingresso non è affatto male come posizione, è circa al centro della casa. Hai gia cavi ethernet che vanno in altre stanze e/o al piano superiore? O hai possibilità/pensi di metterli?
Per una copertura "base", basterebbe un repeater/nodo mesh dual band (l' ideale sarebbe collegarlo in ethernet al router) al piano di sopra nella camera singola. Avresti velocità "alta" in ingresso e camera singola, 2.4 "lento" (??? Muri permettendo??) nei due bagni e velocità "media" nel resto di casa.
Su sistemi mesh (senza cavo o misti cavo/no cavo) se aggiungi qualche altro nodo (senza esagerare... La casa non è immensa...) puoi migliorare in altre zone.
Per buone prestazioni, fa conto che il 5ghz passa una sola parete e il 2.4 ne passa due. I nodi mesh per comunicare a velocità buone hanno bisogno di vedersi bene nella 5ghz.
Naturalmente queste sono considerazioni sulle frequenze usate... Poi se li usi con AP/client wifi 4, wifi 5 o wifi 6, le prestazioni crescono con la generazione tecnologica.
La copertura invece rimane piuttosto simile, visto che la potenza di trasmissione legale massima è sempre quella... Per gli AP in Italia siamo a 23dbm per il 5Ghz e 20dbm per il 2.4dbm.
Ed è gia troppa visto che i dispositivi hanno potenze molto più basse (alcuni cellulari sono attorno ai 10-12dbm) e se l'AP deve poter "sentire" il client per far funzionare la connessione.... Le antenne del router e il beamforming non possono far miracoli (di norma quelle omnidirezionali sono tra i 2 e i 5 db circa di guadagno). E non esiste solo comunicazione wifi fra gli AP (che si "urlano forte" a vicenda).
Un cellulare che trasmette a 10dbm, percepito da un router con antenne che aggiungono 3db (che è già un raddoppio di potenza) si fa sentire con un segnale di 7-10 db più debole (1/4-1/8 di potenza) di un normale AP....
È poco utile la ricerca del router con il "wifi potente"... Molto meglio passare a versioni più moderne (es. Da wifi 5 a wifi 6) e/o aggiungere altri AP/nodi mesh.
