Alfoele DMRTech no dai io sono a posto così, la tua soluzione è di sicuro la più economica senza corti circuiti del ma5671a e merita il premio dell'idea più ingegnosa
edofullo DMRTech spnick No, quella è l'accelerazione sulla CPU. Per la GPU a meno di SR-IOV (abilitato solo su GPU datacenter da migliaia di euro) non c'è modo se non facendo passthrough della intera GPU.
Alfoele ...intanto qualcuno che faceva prove con mikrotik e ubiquiti è stato cacciato di casa? 🤣 Facci sapere se è andata....
vellanix Alfoele Presente! Allora con lo stick nell'uniquiti la situaizone è questa: POi lo ho spostato sul mikrotik e la situaizone è questa: Visto che nello switch il PLOAM state è 3 (che non so bene cosa sia ma sicuramente il problema è li... 🤣) ho fatto downgrade di firmware e ho provato 3 versione diverse precedenti... sempre stessa cosa Disponibile per altre prove....
Alfoele vellanix lo stick non va in O5 🤔 e se non ci arriva non va su niente. La cosa strana è che dipende dalla config dello stick che però sul mikrotik va. I think about... Cioè non ha senso....
DrGix vellanix temevo.... ma perchè? può essere il firmware che ho montato sullo stik? Lo escluderei a priori. Prova a cambiare porte sullo switch... magari quelle danno qualche milliampere in meno e non fanno funzionare bene lo stick... io utilizzo le porte 1 e 2 e 9 e 10...
vellanix Alfoele @DrGix ho notato però che le porte 1 e 2 fanno fatica a vedere gli stick in genere. Lo stick huawei proprio non lo vedono, mentre i cavo dac per esempio lo vede 1 volta ogni 5 e se si tocca si disconnette... quindi quasi sicuramente c'è un problema sulle porte 1 e 2. Le altre funzionano senza problemi. Quindi che va in O3 su qualsiasi altra porta potrebbe esssere un side effect delle porte 1 e 2 difettose? Switch acquistato usato e che posso ancora restituire (cosa che ho già avviato...)
Alfoele vellanix lo stato dipende solo dallo stick, lo stick è configurato bene altrimenti non andrebbe neanche sul mikrotik, effettivamente la penso come @DrGix che però è una pessima notizia. La cosa strana è che, per quanto ho letto, l'unico stick che, una volta montato, in alcuni cage ha avuto a volte problemi di voltaggio, è il nokia. Non hai tipo un sfp technicolor da provare sullo switch?
