Tipo di polarizzazione per router FWA
rossomike1966 pare di no... l’opzione non c’è
rossomike1966 Spesso le antenne interne sono più performanti perché anzitutto disegnate per il preciso scopo e poi hanno un adattamento perfetto con il modem.
Basta un disadattamento di impedenza all'ingresso del connettore SMA della esterna o una perdita notevole nel cavo coassiale di collegamento o come vi dicevo un feedback tra antenna interna e esterna e capitano i problemi di segnale instabile o che alla fine una antenna esterna sia stranamente meno performante di quella interna.
Robydue12 ore fa
Se sei disposto ad aprire il router, trovi le antenne interne LTE che sono quei blocchetti neri in plastica.
Basta svitare la vite di fissaggio, sono a contatto removibili.
Quelle WiFi invece sono serigrafate sulla MB.
rossomike19663 ore fa
Houseman perdona la domanda..ma se io sull'antenna a pannello ho due cavi dove c'è solo scritto DIV e MAIN come faccio a sapere che devo assegnare per esempio il cavo DIV al connettore DX?..altrimenti per me c'è sempre la soluzione scusate la parola..."ad minchiam"..
Io ho una antenna a croce quindi so quale è il cavo coassiale con la polarizzazione H e V.
tu che antenna hai?
rossomike196611 minuti fa
Houseman questa:
Hai la polarizzazione di tipo cross quindi differente dalla mia che è verticale ed orizzontale.
Direi di provare ad cazzum come dici tu. Tanto dovrebbe funzionare in ogni modo.
Houseman è la meglio prova..
Immagine grazie a SuperKali
Houseman non con questo router mi deve arrivare ancora.
rossomike1966 quanto costa?
Devi pure comprare un cavo lungo con gli adattatori per SMA... Bah.
Houseman con i cavi da 3 metri l'anno scorso l'ho pagata 113..mi sembra di ricordare..ora sul sito solo antenna 75 mi sembra
