devi verificare le specifiche wi-fi, es. se hanno 1 o 2 antenne ( in genere scrivono 1x1 2x2 ecc...). es. un client N con 1 sola antenna arriverà a connettersi a 150mbps se supporta i 40MHz, altrimenti la metà. la banda sarà inferiore.
in AC con 1 antenna 433, 2 866. la band asarù inferiore (anche qui la metà in genere, ma con buone possibilitò di salire)
Devi verificare a che banda si connettono se 2.4 o 5GHz, in che standard (più che altro la 5 GHz, se n o ac) e a quanto si allineano che però non corrisponde alla velocità di trasferimento dati, che sarà inferiore).
nella 2.4GHz imposta un canale: o 1 o 6 o 11.
nella 5 GHz, dipende da cosa supportano i client, se non hai problemi ad usare i 100-112, se no devi settare uno del range 36-48. 20/40 o 80MHz, anche qui dipende.
c'è qualche opzione wireless di router e client che si può variare.
tieni presente che il wi-fi crea e subisce interferenze sulle stesse frequenze, da/verso n cose, es. se hai tastiere mouse o joystick bluetooth, oppure hard disk usb 3.0 in funzione (o meglio pessimi cavi o connettori), ripetitori video, ecc... poi c'è tutto quello che viene "da fuori".
