LucaTheHacker MarcelloRe hai inserito le credenziali per la connessione? https://www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/dettagli/altri-modem/
MarcelloRe LucaTheHacker Le credenziali per la fonia le ho inserite, mentre le credenziali per internet non vengono usate.
Michele1977 MarcelloRe Molto probabile che devi fornire all'assistenza F.W. il mac del FritzBox, in modo che lo possono associare e inserire nel loro sistema.
MarcelloRe Michele1977 già inviato, infatti il fritzbox collegato direttamente alla DSL funziona. Ma da quando ho chiesto ip pubblico per il fritzbox, la fonia non funziona e l'ip rimane comunque nattato. Come detto prima collegando il fastgate ricevo ip pubblico e la fonia funziona.
Michele1977 Hai utilizzato la configurazione selezionando Fastweb? Se si ho dei dubbi, mi sa tanto che devi configurare a mano la connessione.
MarcelloRe Michele1977 Penso che la configurazione sia corretta altrimenti non prenderebbe nessun ip. Ho provato anche a impostare i parametri manualmente invece che usare dhcp ,prendendo quelli del fastgate e calcolando la subnet a mano ma senza successo.
alex92ghi MarcelloRe ciao, mi trovo nella tua stessa e identica situazione. Alla fine sei riuscito a risolvere con l'assistenza o c'è una soluzione alternativa? Quando chiamo per esporre il problema mi trovo sempre di fronte ad operatori che non sanno nemmeno cosa sia il NAT! Grazie mille
MarcelloRe alex92ghi leggo solo adesso il post. Si tutto risolto, dopo qualche giorno sono stato contattato da un tecnico che ha capito il problema, mi ha richiamato il giorno successivo e con lui abbiamo provato in diretta e l'IP risultava correttamente assegnato al mio modem.
Pacio MarcelloRe Scusa, arrivo con qualche anno di ritardo, ma a quanto pare i problemi con fw sono sempre gli stessi. Posso chiederti come ha risolto il tecnico?
matteoc Pacio L'utente non accede da quasi 2 anni, dubito che ti risponderà. Ti consiglio di aprire una nuova discussione e descrivere accuratamente il tuo problema.
