davidebissoli97 Io ipotizzo sarà un Cab 24 essendo le UI da servire circa 2600 tra i 2 comuni Su suap/albi non mi sembra ci fosse nulla di rilevante, altro motivo per supporre che il PCN ancora non esista
MatteoK davidebissoli97 che dovrebbe essere lì, leggermente spostato rispetto alle coordinate del file excel di infratel
davidebissoli97 MatteoK @Riegel è proprio lì, hanno scavato quei metri in più però questo è POP_VR_02_ISOLA_DELLA_SCALA che infatti sapevo già dov'è, la foto quella non di maps l'ho fatta io, hanno anche messo un tombino enel nuovo se non ricordo male, oltre ai vari tombini BUL (ce ne sono 4 di quelli grossi di fronte)
Riegel davidebissoli97 È dove hai indicato o dove indica il sito bul? Il sito bul indica il punto in cui i cavi vanno sottoterra e si dirigono verso una sottostazione( che sembra abbandonata ma ipotizzo che prima i cavi arrivavano in area e e ora invece sono semplicemente interrati). Nel 2010 i cavi aerei andavano verso un altra cabina situata da un azienda agricola, adesso sono spariti i cavi ma l'azienda agricola è rimasta e fotovoltaico/impianti cogenerativi non ne vedo Di fronte al luogo che mi hai indicato però si vede un gran bel tombino, e secondo me lì sotto passano i cavi elettrici https://goo.gl/maps/i2rNXnUS61Dv8sq3A con tanto di futura dorsale Esatto. @MatteoK mi ha preceduto https://goo.gl/maps/mazzvywrv5uf7EtS9
MatteoK Riegel La foto di google maps al 2019 è dove lo segna il tracciato sul sito BUL, effettivamente si vede che c'è un'area transennata delle dimensioni di una soletta per i pcn
MatteoK qui è dove lo segna il file di infratel, ma credo non sia li, avrebbero fatto 2/300 metri di scavo in più inutilmente
Riegel MatteoK Se guardi dall'altra parte della strada vedi il tombino che ho segnato, dove moooolto probabilmente ci sono i cavi della MT verso l'azienda agricola che dicevo prima
Riegel davidebissoli97 🙈 Ok allora hanno usato quel famoso tombino di fronte ad esso I parcheggi che mi hai indicato sono molto buoni come location, e quello di pontepossero forse molto di più
davidebissoli97 Riegel quello di pontepossero forse molto di più io pensavo più a Sorgà essendo quasi perfettamente al centro tra Erbè e Bonferraro, però a questo punto mi sa che toccherà aspettare i tracciati sinfi nell'anno del non si sa quando 😂
MatteoK Comunque io penso che quello di erbè/sorgà non esista ancora ma sia più un copia incolla delle info di quello di Isola della scale altrimenti sarebbe dovuto esserci nel file
MatteoK davidebissoli97 Considerato che dovrà servire 2 comuni ancora in progettazione non so che senso abbia andare a fare il pcn, collegarlo alla rete nazionale e collaudarlo, oddio meglio tirarsi avanti eh però boh, magari già che facevano uno hanno fatto anche quello
davidebissoli97 MatteoK infatti più ci si pensa e più si è portati a pensare che non esista, e se esistesse a rigor di logica dovrebbe essere nel file Infratel dato che dovrebbe essere utile per il piano scuole
MatteoK davidebissoli97 Si può provare ad aspettare l'immagine aera di google aggiornata al 2021 e scandagliare un po' i due comuni, sicuramente saranno visibili dall'alto tutti i pcn che ad ora sono avverto esistenti
Riegel MatteoK davidebissoli97 L'area del campo sportivo di Sorgà mi ispira, ci deve essere per forza una cabina di trasfomazione MT per l'illuminazione del campo stesso e vicino c'è una serra con tanti pannelli solari
MatteoK Riegel Ma io non capisco perchè sei fissato con le cabine di MT 😅 Non ci deve essere per forza 🤔
