Riegel Che monitor è che scheda video hai? Può anche essere che windows cambi il dispositivo che manda fuori l'audio
Mm2003 Matt-01234- secondo me hai selezionato il dispositivo audio sbagliato. Se vai in basso a destra sull'icona del volume puoi cambiare il dispositivo di riproduzione
Matt-01234- Mm2003 è quello corretto, ho controllato, il nome corrisponde.(anche perché è l’unico disponibile)
Mm2003 Matt-01234- che scheda video hai? Controlla magari nel pannello di controllo della scheda video se c'è qualcosa che è impostato sbagliato.
Mm2003 Matt-01234- Vai nel task manager, nella sezione "prestazioni" e poi su GPU 0. Lì dovresti trovare i grafici di utilizzo e sotto il nome
Mm2003 Matt-01234- come dice @macro, controlla il cavo, e soprattutto se hai un DVI, stai attento ai pin che non siano danneggiati. Prova se no direttamente con un altro cavo.
macro stacca/riattacca il cavo dp /dvi/hdmi, dal monitor e dal retro del pc, verifica lo stato dei pin e stai attento quando riattacchi, e avvita bene. cerca di non lasciare troppo a penzoloni il cavo, ma neanche troppo teso.
Mm2003 Matt-01234- prova a staccarlo e riattaccarlo qualche volta. La Radeon che hai è una di quelle integrate nella CPU oppure è esterna? Se è esterna e ha più uscite HDMI prova a cambiare uscita. Se ce l'hai prova a collegare il monitor con un DVI.
