rieges Andrea841 Poi quando metto il wifi non mi fa scegliere tra la 2.4 o la 5 GHz e non capisco perché...mi dà sempre e solo 1 wifi disponibile Dove? Sul dispositivo da collegare o dall'interfaccia del router?
Andrea841 @rieges non è che si deve barrare "permetti ai client WPS di riconfigurare questo access point"? Cioè l'ultimo tasto in basso per poter attivare il tasto dal modem
rieges Andrea841 Mi sa che le tue reti 2.4GHz e 5GHz hanno nomi uguali, perciò il tuo dispositivo sceglie in autonomia la rete con la potenza migliore. Andrea841 Mi sembrerebbe una cosa strana da fare. Propendo per un bug a livello software.
Andrea841 rieges quindi hanno disattivato il tasto quelli di Eolo? Mi sembra assurdo che non funziona
Andrea841 rieges ma conviene lasciarle così o devo cambiare i nomi? È più comodo che abbiano lo stesso nome ?
rieges Andrea841 Se vuoi essere in grado di scegliere manualmente le reti 2.4/5GHz devono avere nomi diversi, se le lasci unite la transizione 2.4GHz <->5GHz viene decisa dal dispositivo (e dal router attraverso il band steering). Puoi configurare il band steering dall'interfaccia del router. Andrea841 La mia è solo una ipotesi, ma vedendo che il WPS funziona solo dall'interfaccia del router mi sembra plausibile.
Andrea841 @rieges Ultima cosa: tu hai le luci fisse o lampeggianti sotto le scritte internet, Wan, LAN, 2.4 e 5 GHz? A me sono intermittenti, gli unici led fissi sono quelli del Power e phone 1
rieges Andrea841 Si, è tutto corretto. Lampeggiano per mostrare che c'è traffico attraverso quelle interfacce di rete. Nello specifico: Internet è traffico da e verso il server di Eolo che ti fornisce la connessione PPPoE a Internet WAN è traffico da e verso l'antenna LAN è traffico da e verso la rete locale (ovvero da e verso i dispositivi connessi nella rete domestica) 2.4/5 GHz è traffico da e verso i dispositivi connessi alle relative reti Wireless
attox Andrea841 Sul manuale che trovi sul sito di Eolo ci sono tutte le indicazioni sui led ed altro (sorry non sono riuscito ad allegarlo)
Andrea841 @rieges Ho visto che il tasto WLAN del router funziona mentre quello WPS no...la cosa si fa ancora più strana. Chiedere a Eolo risolverebbe qualcosa? Come funziona l'aggiornamento del firmware? Avviene in automatico o si deve fare qualche procedura?
rieges Andrea841 Chiedere a Eolo risolverebbe qualcosa? Non penso lo risolverebbe. Ti diranno di riavviare e resettare il router, di attivare e disattivare l'opzione WPS e quant'altro...(non farebbe male provare queste procedure "stupide"). Andrea841 Come funziona l'aggiornamento del firmware? Avviene in automatico o si deve fare qualche procedura? Sia sul Fritz che sul ADB non è possibile fare l'aggiornamento del firmware manualmente. Devi aspettare che Eolo decida di farlo.
DanaLore Andrea841 anch'io ho lo stesso problema con la stampante mentre tutto il resto si è collegato subito. Non capisco dove sta il problema è vorrei trovare la soluzione
Andrea841 DanaLore devi entrare nella configurazione del router ADB e cliccare sul tasto WPS tra le opzioni nella sezione wifi. Facendolo direttamente dal software del router funziona.
DanaLore Andrea841 purtroppo non funziona nemmeno in questo modo perché da quanto sono riuscita a capire è la stampante che non supporta la protezione wpa2 del router...
