drack93 Jason 82402A_115 mi da questo codice. Sinceramente non ho visto nessun tecnico, ma da casa non si nota il cabinet, sono stato solo 2 ore senza linea, poi appena tornata è aumentata
Eddie drack93 82402A_115 mi da questo codice. Cassiopea? Perché il comune è metà grigio e metà bianco (almeno il comune della sede OLT), vorrebbe dire che lo attivano già anche in area bianca.
ste-87 nickbar99 Non se ne ha ancora idea di come stiano mano mano attivando il vectoring, sembra (e ripeto sembra, essendo una cosa recentissima) che sia più facile ottenerlo sulle attivazioni/upgrade degli armadi di questi giorni
dschinella ste-87 il che ha pure senso almeno il tecnico esce una sola volta, inoltre se sono upgrade per saturazione il vectoring dovrebbe dare il meglio di se.
Jason dschinella Ho controllato quel cabinet da vecchi wholesale, è andato saturo dopo poco. sicuramente prima aveva un 48p, poi desaturato ed upgradato col 192p a 200M attuale.
Mm2003 drack93 riusciresti a postare anche i grafici HLOG e QLN? https://fibra.click/hlog/generatore/
drack93 Mm2003 dovrei aver fatto correttamente, ho seguito la guida edit: ho selezionato senza accorgermene il file dati di mesi fa di quando avevo ancora la 100
Hadx Michi_d Questo: drack93 sì. Ma sono grafici vecchissimi, guarda i valori numerici delle ordinate 🙂
darthgaio drack93 hai una derivazione di circa 7 metri, quindi è sicuramente dentro casa tua hai sezionato l'impianto? https://fibra.click/sezionare-impianto/ se non l'hai fatto, sistemalo, perchè così probabilmente agganceresti ancora più portante
[cancellato] nickbar99 Sicuramente Roma come tute le città che hanno SLU di altri operatori saranno le ultime ad essere attivate.
GusEdgestream [cancellato] il vectoring funziona correttamente se tutte le coppie di segnale xdsl sono gestite dal medesimo armadio, perche' riesce a correggere la diafonia che generano le coppie connesse ad esso. In caso di presenza di SLU di altri operatori non riuscirebbe a gestire correttamente la diafonia, quindi non lo attivano.
ste-87 da quei grafici, sembra sia una linea con diverse derivazioni, visto l'andamento pieno di "gobbe" che fa nel HLOG giusto?
AndreaRomani Off topic, su Tim Hub c'è modo di sapere se il vectoring è attivo? (Firmware stock) Oppure ci sono delle tabelle?
Mm2003 AndreaRomani Mm2003 Se il vectoring è attivo lì dovrebbe esserci scritto ITU G.993.5(VDSL2_GVect) /OT
