ag23900 Come minimo è in superelastica, sarebbe possibile vedendo la distanza minima tra centrale e cabinet.. o anche rigida con errore di database
Se si è attestati su una chiostrina in superelastica a database si risulta in rigida, e infatti non si può e non si deve attivare in armadio un utente in superelastica.
Busa Tim in rigida usa l'8b, questo è un buon profilo per le linee tra i 600 e i 1200 metri in generale.
L'8b ha potenza pari a quella delle adsl, grazie a ciò si evita che le frequenze fino a 2.2 MHz vengano danneggiate dalle adsl da centrale.
Tuttavia l'8b utilizza una parte di spettro molto limitata e ciò implica scarse velocità (96 circa in down, circa 20 in up; valori ottenibili se attaccati direttamente alla porta del DSLAM).
Il 12a permette una maggiore velocità in up, ma avendo una minore potenza rispetto al 8b si avranno prestazioni peggiori in down.
Il 17a è l'opzione migliore per le linee, anche rigide, corte.
Per poter erogare la vdsl anche alle utenze più lunghe, tuttavia, si è scelto (almeno per quanto riguarda Tim) di usare l'8b che può essere visto come un upgrade della adsl.
ag23900 Con gli ONU da armadio il problema delle interferenze con le ADSL non si pone perché il segnale ADSL arriva al cab con una potenza minore e quindi compatibile con le potenze del 17a/35b.
In realtà può essere necessario diminuire la potenza delle vdsl quando l'ARL è particolarmente lontano dalla centrale, a tale scopo si usa il DPBO.
