LeonardoMancini Ciao. Volevo sapere se è possibile limitare il numero di dispositivi connessi simultaneamente sul Tim Hub/+.
Momao24 Con il TIM HUB PLUS, ricorrendo al CONTROLLO ACCESSI con la black&white list, identifichi quale dispositivo non può oppure può connettersi. Non troverei nelle impostazioni del modem un limite da impostare inteso come numero massimo di dispositivi che si possono connettere...
edofullo LeonardoMancini Premetto che non ho il router in questione. Ma dubito si possa diminuire il bitrate sulla rete ospite, non è una operazione così semplice come si potrebbe pensare.
dicaml LeonardoMancini con tim hub non credo sia possibile però comprando un access point ad esempio quello della netis modello wf2533 ha la funzione di limitare la banda. Non so se ha la possibilità di limitare la banda solamente per gli ospiti, ma male che va puoi utilizzare l’apparato solo per loro. Allego la foto della configurazione del netis per limitare la banda
LeonardoMancini edofullo perché cercando se era possibile mettere limiti ai dispositivi connessi in simultanea sono uscite fuori tutte pagine che dicevano appunto come diminuire la banda disponibile su rete ospiti
Momao24 RETTIFICO, guarda qui: E puoi limitare i client anche per la rete OSPITI...sempre discriminando se 2.4 o 5 Ghz
LeonardoMancini Momao24 è il Tim Hub+? A me interessava limitare i dispositivi connessi infatti. Speriamo che mi portino il Tim Hub+ invece di quello vecchio🤞🏻
matrix2881 Momao24 ciao Ho anch’io il modem ZTE ma quando vado in questa pagina mi dice che posso mettere solo 32 dispositivi per caso hai fatto una richiesta speciale
