r0ck069 cinque fili su due, potrebbe creare uno sbilancio,sicuramente una sezione totale differente anche se per un breve tratto ,resistenze diverse, effetto pelle... mettine uno ed uno e ricontrolla.
AndreaRomani r0ck069 ho provato a fare 2-2 anziché 2-3 e il risultato è invariato, a dire la verità ho 0.5db in più sulle alte frequenze quindi non penso fosse lo squilibrio il problema principale
AndreaRomani Riegel Dopo aver effettuato il ponte in garage i risultati sono questi... 10mbps in più nello speedtest in Down e un paio in più in up. Mi spaventa tanto, troppo, l'attenuazione. 75db è effettivamente troppo a parer mio
Riegel AndreaRomani AndreaRomani Buono, sei sulla strada giusta. Però guardando bene la foto ho paura che ci siano altri 2 problemi: il drop ossidato, dovresti dargli una limata in modo che si veda sotto il bronzo, e il metodo di giunzione del cavo alla presa, dove dovresti usare un morsetto a mammut. Secondo me dovresti guadagnare qualcosa. Se non succede, mi sa che è il drop o un altro problema sulla secondaria
Samuele AndreaRomani Qua c'è un guasto, ci vorrebbe un tecnico per verificare la portante in chiostrina. Per caso sei in derivata?
AndreaRomani Riegel sisi il cavo ossidato l'avevo notato, era più un collegamento volante per vedere se cambiava qualcosa, altimenti avrei anche saldato. per la presa purtroppo ho solo quella, con mammut cosa intendI?
Riegel AndreaRomani Con mammut intendo questo: Si, gratta via l'ossido e riprova. L'ossido fa da isolante!
AndreaRomani Riegel ma nella presa che ho io non ho idea di come poterlo inserire... Dovrei prendere un'altra presa già predisposta? Se ne esistono, dove le trovo?
Saviolo Riegel Scusa la domanda ma il mammut funziona così bene? Non sarebbe più efficiente una saldatura a stagno poi protetta con guaina termorestringente?
Riegel AndreaRomani li trovi in ferramenta o dai rivenditori di materiale elettrico. Quando ne avrai uno in mano, capirai abbastanza facilmente come si usa
AndreaRomani Riegel Ho modificato il collegamento tra i cavi, ma non quello tra cavo e presa, ho mantenuto i fili vecchi ma li ho usati non più a coppia ma in singolo (il cavo nuovo mi arriverà settimana prossima) e questo è il risultato. Secondo un tecnico che è venuto stamattina più di così non si può fare, ma il contratto 200M prevede una velocità minima garantita di 50M. cosa consigli di fare? posso richiedere la sostituzione della coppia di rame che dalla chiostrina va fino a casa mia? sperando che sia quello il problema naturalmente...
Riegel AndreaRomani al tecnico che è venuto stamattina hai parlato di cambio coppia? Si, se fosse la mia linea cercherei di cambiare le tratte di rame marcio. Aspetterei anche il cavo nuovo, perché mi sembra strano che per qualche metro ti aumenti di 2db l'attenuazione alle alte frequenze e 1 db alle basse
AndreaRomani Riegel no, non gliene ho parlato anche perché oggi era sabato e il tipo è venuto tipo all'una di pomeriggio quindi aveva un po' di fretta... Lunedì chiamo il 187 e provo a sentire cosa mi dicono, e appena arriva il cavo nuovo lo monto...
Riegel Saviolo la saldatura è efficace se fatta bene, senza ossido e con tutto il flussante evaporato. È già successo che ci fosse gente che aveva saldato male i cavi e andavano peggio che con il mammut
AndreaRomani Riegel cavo nuovo montato. recuperati 0.3db sulle alte frequenze avendo appurato di aver fatto tutto il possibile in casa, e la situazione resta (più o meno) invariata cosa mi tocca fare ora? chiedo la sostituzione della coppia chiostrina-casa?
AndreaRomani Samuele Sono collegato ad un armadio ripartilinea in fondo alla mia via che a sua volta è collegato al cabinet. penso sia uno di quegli armadi che abbia almeno una 30ina d'anni così a occhio. Appena ci passo davanti mando la foto.
AndreaRomani Samuele Qua arriva il rame dal cabinet, da lì si divide e va alle varie villette della mia via
Riegel AndreaRomani Ahhhh che bell'armadietto! I primi montati sono del '78! AndreaRomani Visto che hai messo sopra l'armadietto, aprilo che ci trovi la chiostrina e fai una foto delle condizioni in cui è messa. Se è come penso dovresti avere più ossido tu di un autodemolitore. Si dovrsti chiedere un cambio del drop, ma li mi sa che bisogna provare anche un cambio coppia
