Riegel AndreaRomani Vacca boia che brutto cavo. Hai un attenuazione di 77 dB in download sulle alte frequenze quando io a 300 mt e più ne ho 51 dB. Se riesci, metti la GUI Ansuel così si vede l'hlog
AndreaRomani Riegel il modem (tim hub) mi è arrivato oggi e volevo evitare di metterci mano su per ora. Potrebbe essere un problema del cavo sbagliato che ho usato negli ultimi 10mt? Meglio sostituirlo con un CT1220? O conviene chiamare un tecnico tim e affidarmi a lui?
Riegel AndreaRomani Meglio sostituirlo con un CT1220 Ma aspetta, intendi il cavo che va dalla chiostrina alla presa o dalla presa al modem? Nel secondo caso ti conviene prendere un cavo adsl già crimpato ma non scrauso (per capirci, meglio evitare i cavi da 5€ per 15-20 metri) Se invece il cavo va dalla chiostrina alla presa, si, dovrebbe essere un CT1220
AndreaRomani Riegel dalla chiostrina il cavo arriva in garage. Da li ho collegato il cavetto di rame che dicevo sopra, quello da 5 cavi in 1, fino alla presa a cui è collegato il modem. intendevo sostituire anche il "5 in 1" con un CT1220, per fare in modo che il cavo diciamo "buono" arrivi fino alla presa del modem.
Riegel AndreaRomani Si si, allora è decisamente si. Sostituisci col CT1220 o equivalente (che sia tutto in rame e non CCA)
Samuele AndreaRomani dalla chiostrina il cavo arriva in garage. Da li ho collegato il cavetto di rame che dicevo sopra, quello da 5 cavi in 1, fino alla presa a cui è collegato il modem Hai provato a connettere il modem al drop che arriva in garage?
AndreaRomani Riegel https://www.ebay.it/itm/20-METRI-CAVO-TELEFONICO-POLITENE-CT1220/303650645481?hash=item46b2fd25e9:g:THEAAOSwokJab0u7 questo può andar bene? 20mt sono eccessivi, ma non sapendo la reale lunghezza meglio abbondare che deficere
Riegel AndreaRomani Si, mi sembra buono! Però prima fai come ti ha detto @Samuele AndreaRomani Se rimane la stessa hai il drop o la coppia in cattivo stato
AndreaRomani Samuele dovrei cablare una presa che non penso di avere. Nel caso la dovessi trovare, se vedessi che la situazione lì è bene o male la stessa, quale sarebbe il problema a quel punto?
AndreaRomani Riegel allora prima del weekend provo a cablare la presa in garage e vedo cosa salta fuori... Incrocio le dita. Nel dubbio il cavo l'ho già ordinato
AndreaRomani Riegel questa è la scatola di derivazione che ho in garage. Il cavo che proviene dal foro rosso è quello di tim, al quale poi ho attaccato l'altro cavo formato da 5 cavetti, che passa nella canalina esterna fino alla presa alla quale è collegato il modem. Può essere quindi lui il problema?
Riegel AndreaRomani Oh caspita. Si, è decisamente lui il problema. Piuttosto meglio andare solo con 2 cavi, uno per polo, anzichè giuntarli in quel modo. Se dovessi trasportare della corrente andrebbe anche bene, ma per trasportarci su dei segnali assolutamente no
AndreaRomani Riegel Dopo aver effettuato il ponte in garage i risultati sono questi... 10mbps in più nello speedtest in Down e un paio in più in up. Mi spaventa tanto, troppo, l'attenuazione. 75db è effettivamente troppo a parer mio
r0ck069 cinque fili su due, potrebbe creare uno sbilancio,sicuramente una sezione totale differente anche se per un breve tratto ,resistenze diverse, effetto pelle... mettine uno ed uno e ricontrolla.
AndreaRomani r0ck069 ho provato a fare 2-2 anziché 2-3 e il risultato è invariato, a dire la verità ho 0.5db in più sulle alte frequenze quindi non penso fosse lo squilibrio il problema principale
Riegel AndreaRomani AndreaRomani Buono, sei sulla strada giusta. Però guardando bene la foto ho paura che ci siano altri 2 problemi: il drop ossidato, dovresti dargli una limata in modo che si veda sotto il bronzo, e il metodo di giunzione del cavo alla presa, dove dovresti usare un morsetto a mammut. Secondo me dovresti guadagnare qualcosa. Se non succede, mi sa che è il drop o un altro problema sulla secondaria
Samuele AndreaRomani Qua c'è un guasto, ci vorrebbe un tecnico per verificare la portante in chiostrina. Per caso sei in derivata?
AndreaRomani Riegel sisi il cavo ossidato l'avevo notato, era più un collegamento volante per vedere se cambiava qualcosa, altimenti avrei anche saldato. per la presa purtroppo ho solo quella, con mammut cosa intendI?
