Natty Supreme69 Switch>2 cavi eth. Poi dipende se c’è spazio e puoi mettere più frutti keystone Lo dici per avere più uscite, o perchè? 🤔 Calcola la presa è quella della foto sopra e su 15+ dispositivi connessi in casa all'HUB solo io mi allaccio in lan da pc e ps4, forse nel mio caso lo switch è esagerato? Boh
Hadx Natty Qualcuno mi droppa qualche link? Grazie in anticipo Il cavo deve essere CAT 6 UTP. Attenzione che non sia CCA. Su Amazon è difficile trovare un cavo di qualità, spesso sono CCA. Non saprei consigliarti.
Natty Hadx Su Amazon è difficile trovare un cavo di qualità, spesso sono CCA. Non saprei consigliarti. Grazie per la info. Se dici che Amazon va lasciato là, linkami pure qualsiasi altro sito 👍 Grazie in anticipo
Natty Supreme69 Vai da leroy merlin per il cat 6 non cca Ora gli do n'occhio EDIT. Questi ok? https://www.leroymerlin.it/catalogo/cavo-ethernet-evology--5.5-mm-cartone-10-m-82017271-p https://www.leroymerlin.it/catalogo/cavo-multimedia-ftp-matassa-25-m-grigio-35438935-p
Natty Hadx Deve essere UTP. E penso intenda quello che vendono al metro. Eh infatti non lo leggo UTP in questi, e quello al metro leggo non disponibile 😕 CPietro Io per cablare casa mia ho usato questo. Questo peccato che non c’è al metro, sembra il migliore fino ad ora ma mi serve massimo 20/25m, grazie per aver condiviso comunque 😉 EDIT. Questo? 0,37€ al m Cat 6 UTP https://www.amazon.it/dp/B0753JHH8Q/ref=cm_sw_r_cp_api_i_P8XvFbGGPWS6E
CPietro Io per cablare casa mia ho usato questo. Certo che se devi fare solo un collegamente non vale la pena prenderne 300 metri.
[cancellato] CPietro Buono! Non costa neanche una follia, 35cent/metro, per essere di rame non è affatto affatto male! Fosse anche certificato resistente ai 400V per posa promiscua con impianti elettrici BT sarebbe forse candidato best buy.
Hadx Natty EDIT. Questo? 0,37€ al m Cat 6 UTP https://www.amazon.it/dp/B0753JHH8Q/ref=cm_sw_r_cp_api_i_P8XvFbGGPWS6E Dalle recensioni è di tipo CCA. Al Bricoman vendono cavi cat 6 Schneider Electric al metro.
[cancellato] Natty Il codice nel titolo fa riferimento a questa Cat6 UTP, mentre la descrizione a questa che è Cat5E, FTP; entambi i prodotti sono in CCA (quindi da evitare come la peste).
Natty Hadx [cancellato] Menomale che m'avete fermato che prendevo na porcata, sicuro. Hadx Al Bricoman vendono cavi cat 6 Schneider Electric al metro. Ho visto sul sito e non lo trovo 😕 Ho fatto qualche ricerca, tutto su Amazon perchè mi viene comodo col prime, costano tutti meno di 1€ al metro, che ne pensate? https://www.amazon.it/dp/B075F9NJ5T/?coliid=IUYLFLGSWA7JR&colid=21MDOL28IWCQL&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it https://www.amazon.it/dp/B007AZPC6K/?coliid=IPPMECSYUZH19&colid=21MDOL28IWCQL&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it https://www.amazon.it/dp/B078VXGBSY/?coliid=IVYTG62K7SOYC&colid=21MDOL28IWCQL&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it https://www.amazon.it/dp/B00UO5ILU2/?coliid=I21SCMA6160HFV&colid=21MDOL28IWCQL&ref_=lv_ov_lig_dp_it&th=1 Del terzo Link lo vendono a 0,45€ al metro già con prese in formato 10m x 5pz https://www.amazon.it/dp/B078VXLF2J/?coliid=IQTBFUKDSIDE5&colid=21MDOL28IWCQL&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Tra l'altro per il progetto che ho in mente vanno bene che sono già con le prese, perchè voglio inizialmente solo far passare il cavo tramite le canaline per fare varie prove di speedtest e anche per prove postazione del pc. Se è tutto ok dopo 1 settimana metto i frutti con l'aiuto di un amico elettricista, (questa cosa con quelli a matassa non la posso fare)
Hadx Natty Ho visto sul sito e non lo trovo 😕 Il sito nuovo non riporta i cavi al metro, ma l'ho visto personalmente. Ti consiglio di chiamare in negozio per chiedere se lo hanno disponibile e il relativo prezzo. Guarda che fare passare un cavo coi plug in canalina non è mica facile, non sono pensati per questo utilizzo quei cavi... Non ho controllato tutti i cavi che hai postato.
[cancellato] Natty I cavi intestati sono al 100% le patch, con i fili fatti da trecciole e non da un conduttore unico, non sono fatte per resistere alla trazione (soprattutto nei pressi dei plug pre-crimpati). Il plug inoltre è "enorme" per i corrugati, se non sono da Ø20 e vuoti non ci passeranno mai. Non è che ti serva però fare prove, con tratte corte se correttamente intestato il link è al 100% a 1gbps.
[cancellato] Natty https://www.amazon.it/dp/B007AZPC6K/?coliid=IPPMECSYUZH19&colid=21MDOL28IWCQL&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Questo pare decente. Il primo flat è nono, non esistono da specifiche i cavi flat. Natty https://www.amazon.it/dp/B078VXGBSY/?coliid=IVYTG62K7SOYC&colid=21MDOL28IWCQL&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it Conduttore interno, materiale: CCA.
Natty Hadx Il sito nuovo non riporta i cavi al metro, ma l'ho visto personalmente. Ti consiglio di chiamare in negozio per chiedere se lo hanno disponibile e il relativo prezzo. Grazie per la info, se prendo quello a metro ci faccio un pensiero, me lo sono segnato Hadx Guarda che fare passare un cavo coi plug in canalina non è mica facile, non sono pensati per questo utilizzo quei cavi... Si ho pensato per primo a questo, magari il plug lo fascio con qualcosa di rigido o qualcosa me la invento, è la soluzione migliore per fare delle prove senza lasciare fili qua e là per la casa.
Hadx Natty Si ho pensato per primo a questo, magari il plug lo fascio con qualcosa di rigido o qualcosa me la invento, è la soluzione migliore per fare delle prove senza lasciare fili qua e là per la casa. Ok, ma ti serviranno almeno canaline del 25 vuote per riuscire a passare. Già con quelle del 20 vuote fai di una fatica... Figuriamoci se c'è già dentro un cavo.
Natty [cancellato] I cavi intestati sono al 100% le patch, con i fili fatti da trecciole e non da un conduttore unico, non sono fatte per resistere alla trazione (soprattutto nei pressi dei plug pre-crimpati). Il plug inoltre è "enorme" per i corrugati, se non sono da Ø20 e vuoti non ci passeranno mai. Hadx Ok, ma ti serviranno almeno canaline del 25 vuote per riuscire a passare. Già con quelle del 20 vuote fai di una fatica... Figuriamoci se c'è già dentro un cavo. Ok quindi inutile e grazie ragazzi per il chiarimento, (al massimo se lo trovo a buon prezzo con il plug lo uso sparso per la casa per le prove e taglio i plug prima del cablaggio interno.) Pareri comunque su quei 4 cavi? Qualcuno sembra ok
[cancellato] Natty taglio i plug prima del cablaggio interno. Non lo fare, non riuscirai a inserirlo nei contratti dei frutti/keystone, che sono pensati a perforazione di isolante per conduttori solid core.
Natty [cancellato] Non lo fare, non riuscirai a inserirlo nei contratti dei frutti/keystone, che sono pensati a perforazione di isolante per conduttori solid core. Ok, bene sapere queste info prima 👍 La categoria vado di 6 ? 6A cosa cambia ? E 7 e 8 escludo ? Mi faccio una idea generale
Natty Dani25 6 tiene i 10gbit fino a 55 metri, 6a fino a 100m, 7 e 8 non prenderli in considerazione Grazie della info 👍 della cat 6 esistono 6 e 6A, o leggo da qualche parte 6e o solo quei due? Per puntualizzare un pò, anche so già che andrò di cat 6 e bà
