[cancellato] rosar_ Ti aveva già risposto [cancellato] . A potere puoi, ma fa schifo avere la "coda" fissa uscente dal muro (pensa ad ogni volta che devi spostare i mobili o tinteggiare), e i cavi da infrastruttura sono pensati per la posa fissa, non per essere piegati avanti e indietro, si spezzano. Meglio interrompere la tratta con una patch che se si rompe è facilmente sostituibile senza ritirare tutto il cavo.
rosar_ [cancellato] hai ragione... idem per presa modem, dunque metto 2 prese esterne, una per il collegamento col modem e una per il PC, le collego tra loro con il cavo che comprerò e poi con 2 cavetti "esterni" collego il modem e il PC alle rispettive prese
Hadx rosar_ liquido passacavi Liquido passacavi evita, come detto non serve pressoché a nulla. Deve essere una soluzione gel. Come ti è già stato detto, evita anche I plug.
rosar_ Ci fa qualcosa se la presa femmina a muro ha il connettore schermato? Ricordo che il cavo non lo è e i connettori maschi nemmeno
Hadx rosar_ Un potenziale decremento delle prestazioni. (Ricorda che la presa non può stare nella "presa" della corrente)
rosar_ Hadx la presa esterna la metto vicino alla presa della corrente, da dove passa il cavo, comunque ho trovato una presa esterna rj45 femmina non schermata, meglio cosi
rosar_ AGGIORNAMENTO: ecco dove dovrà passare il cavo ethernet, primo tratto, circa 10 metri, nei corrugati con i cavi in tensione, seconda parte con cavo TV, secondo voi ci passa se ben lubrificato? N.B. sara messa una presa esterna rj45 vicino alla prima scatola da incasso, mentre il cavo terminerà in un frutto nella scatola del cavo TV. Sara utilizzato un cavo cat. 6 UTP con certificazione 400V (scusate se non conosco la nomenclatura corretta). Ecco allegate le foto.
Dani25 rosar_ tanti tanti auguri ahah. Dalla poca esperienza che ho, ho provato a fare passare dei 5e più sottili in più spazio e non sono riuscito. Quando inizi ad avere 3/4 cavi come nel tuo caso già nel corrugato diventa dura, soprattutto negli angoli
Riegel rosar_ per passarci ci passa, ma non aspettarti di farci dei km e dovrai devastare per bene la sonda. Dovrai fare un tira-spingi parecchio potente. Inoltre dosi abbondanti di gel passacavi
rosar_ Dani25 nel mio caso passa solo 1 cavo, spero entri pero prima di comprarlo chiedo a voi dei pareri
Hadx rosar_ Sicuramente più semplice. Comunque senza metterci mano e verificando sul campo è difficile dare giudizi. I corrugati sono da 20? Edit: Noto solo ora: ma hanno usato le 503 come scatole di derivazione? ...
rosar_ Hadx la 503 in foto è utilizzata per metterci gli interruttori della luce del soffitto, ma come vedi ci passano anche i cavi della presa distante circa 2 metri (ovvero quella del modem).... non so perché non hanno passato 1 corrugato in piu ma fatto questa schifezza Non saprei dirti di che misura sono i corrugati, ma quello con più cavi, che va dalla 503 alla scatola di derivazione è più grande
Hadx Riegel Se quelli sono cavi da 1.5 in corrugati del 20, c'è appena abbastanza spazio perché fisicamente il cavo possa starci. Se fosse una installazione da zero, forse... ma con 9 cavi già posati la vedo dura. (E ci sarebbe sempre il problema della CEI 64-8) Specie poi perché si tratta di cavi energia è necessario prestare una certa cautela per evitare di danneggiare la guaina.
Riegel Hadx si, è bene ribadirlo che siamo molto lontani dalla situazione ideale ed è un attimo fare dei danni, in tutti i sensi
