Sale,
apro una nuova discussione visto che nonostante se ne trovino di simili sul forum credo possa essere comunque utile a qualcuno condividere qui le informazioni che ho raccolto per la mia configurazione.
Nel mio caso sto cercando un router (la funzione modem non è richiesta), che faccia da VPN client con una VPN di tipo OpenVPN. Il Wi-Fi è preferibile ma non necessario, in ogni caso va bene anche senza banda 5Ghz, e non mi serve neanche una copertura vasta.
Da quello che ho visto in giro di router che supportano OpenVPN nativamente non se ne trovano, quindi sto cercando il più adatto da flashare poi con DDWRT/OpenWRT/Tomato/ecc, non ho preferenze a riguardo, la cosa importante è che supporti OpenVPN.
Per quanto riguarda le performance non sono esigente, mi basta regga 100 Mbps con OpenVPN in TCP. Come dispositivi connessi siamo sui 4 max, wifi+wired.
Mi chiedevo su qualcuno di voi avesse esperienza con router sotto i 100€, che sarebbe il mio budget, non mi va di spendere di più viste le specifiche di sopra. L’unica specifica che rende la ricerca un po’ difficile temo siano i 100 Mbps con OpenVPN, per giunta in TCP😅.
Quelli senza supporto per l’accelerazione hardware per la crittografia, ovvero tutti quelli sotto i 200 mi sembra di aver capito (1), faticano ad arrivare ai 50 Mbps. Per ora sembrerebbe che l’unico router con supporto all’accelerazione hardware è questo ASUS, che sta intorno ai 150€:
https://www.amazon.it/Wireless-Dual-Band-Gigabit-802-11ac-Supporto/dp/B07595BZJV/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Asus+RT-AC86U+%28AC2900&qid=1598459465&sr=8-1
Qualcuno conosce altri router che potrei considerare?
Come altra soluzione per non spendere cifre astronomiche, e vista la poca banda in gioco, avevo pensato ad un Thin Client come l’HP t620, di quelli che si trovano usati a meno di 100, su cui metterci pfSense. Per la singola porta aggirerei il problema con uno Switch Managed. Sullo Switch configurerei due VLAN, una per la WAN e l’altra per connetterci i dispositivi. L’unico problema sarebbe l’assenza del Wi-Fi, ma potrei anche farne a meno diciamo, se così risparmiassi centinaia di euro.
La porta Ethernet singola pur condividendo le due VLAN dovrebbe essere già più che sufficiente visto la banda massima di 100Mbps.
Rispetto alla soluzione router spenderei intorno ai 100€ tra Thin Client e Switch, e in più suppongo avrei prestazioni decisamente superiori a qualunque altro router sotto i 200 € visto la CPU, senza contare il supporto all’AES-NI. Non avrei il wifi però 🤷♂️.
Invece dello switch credo ci si potrebbe arrangiare anche con x adattatori ethernet USB, visto che i Thin Client abbondano di porte USB 3.
(1): https://www.privateinternetaccess.com/blog/hardware-acceleration-is-here-for-routers-using-openvpn/
